メインコンテンツにスキップ
How to Repair a Scratched CD
必要な工具と部品
  1. How to Repair a Scratched CD, How to Repair a Scratched CD: 手順 1、 1の画像 1
    • Rinse the disc with water and wipe clean to remove any dust or dirt.
  2. How to Repair a Scratched CD: 手順 2、 3の画像 1 How to Repair a Scratched CD: 手順 2、 3の画像 2 How to Repair a Scratched CD: 手順 2、 3の画像 3
    • Apply a rubbing compound, moving from the center of the disc outwards.
    • Use enough force to create a mirror polished surface when rubbing compound application is complete.
    • We found that applying the rubbing compound for at least 30 seconds to 1 minute is sufficient.
  3. How to Repair a Scratched CD: 手順 3、 1の画像 1
    • Let the CD sit for 5 minutes.
  4. How to Repair a Scratched CD: 手順 4、 2の画像 1 How to Repair a Scratched CD: 手順 4、 2の画像 2
    • Wipe the CD clean with a new rag, removing any excess compound.
  5. How to Repair a Scratched CD: 手順 5、 3の画像 1 How to Repair a Scratched CD: 手順 5、 3の画像 2 How to Repair a Scratched CD: 手順 5、 3の画像 3
    • Apply a thin coat of car wax directly to the CD, using a circular application method.
    • Apply in either small circular motions or large motions that follow the circumference of the disc.
  6. How to Repair a Scratched CD: 手順 6、 2の画像 1 How to Repair a Scratched CD: 手順 6、 2の画像 2
    • Wipe the CD clean, removing any excess wax.
終わりに
Congratulations! You have successfully repaired the scratched CD!
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Emma Larson
メンバー登録日: 09/20/16
325 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Minnesota, Team 1-3, Breuch Fall 2016 University of Minnesota, Team 1-3, Breuch Fall 2016人のメンバー
UMN-BREUCH-F16S1G3
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 38
過去 30 日: 174
今までの合計 15,457
