メインコンテンツにスキップ
How to Repair a Painting Frame
必要な工具と部品
  1. How to Repair a Painting Frame, How to Repair a Painting Frame: 手順 1、 3の画像 1 How to Repair a Painting Frame, How to Repair a Painting Frame: 手順 1、 3の画像 2 How to Repair a Painting Frame, How to Repair a Painting Frame: 手順 1、 3の画像 3
    • Wipe the frame with a damp cloth.
  2. How to Repair a Painting Frame: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a paper plate to mix the epoxy adhesives with a wooden stick.
    • Follow the instructions on your specific package of epoxy adhesive.
    • Make sure to use the glue within 45 minutes after mixing.
  3. How to Repair a Painting Frame: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the glass painting and remove the frame joints.
  4. How to Repair a Painting Frame: 手順 4、 3の画像 1 How to Repair a Painting Frame: 手順 4、 3の画像 2 How to Repair a Painting Frame: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a wooden stick to apply a thin layer of glue on the edges of the frame.
  5. How to Repair a Painting Frame: 手順 5、 3の画像 1 How to Repair a Painting Frame: 手順 5、 3の画像 2 How to Repair a Painting Frame: 手順 5、 3の画像 3
    • Put the glass painting over the glue and close the frame's metal clamps.
  6. How to Repair a Painting Frame: 手順 6、 1の画像 1
    • Seal the clamps with duct tape for protection.
    • Repeat Steps 5-7 on all sides of the painting. It is suggested to place painting over the surface so it will be easier to apply the glue.
    • Once all four sides are done, clamp the corners with safety tape.
    • Let the glue dry for a minimum of 24 hours.
  7. How to Repair a Painting Frame: 手順 7、 2の画像 1 How to Repair a Painting Frame: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove all the tape from the metal clamps and the corners of the frame.
  8. How to Repair a Painting Frame: 手順 8、 1の画像 1
    • After that, you will have a restored painting frame.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sofia Morales
メンバー登録日: 10/06/21
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 803
