メインコンテンツにスキップ
How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel
必要な工具と部品
  1. How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel, How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: 手順 1、 3の画像 1 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel, How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: 手順 1、 3の画像 2 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel, How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: 手順 1、 3の画像 3
    • Loosen the rear axle.
    • Turn the bike around, and loosen the brake arm.
  2. How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: 手順 2、 2の画像 1 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: 手順 2、 2の画像 2
    • Take the chain off the gear and take out the wheel.
  3. How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: 手順 3、 2の画像 1 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: 手順 3、 2の画像 2
    • Assess damage of the dropout and wheel.
  4. How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: 手順 4、 2の画像 1 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: 手順 4、 2の画像 2
    • Properly set the wheel back into dropout and put the chain back on the gear.
  5. How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: 手順 5、 2の画像 1 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull on the wheel so that the chain is tight, while tightening the rear axle just enough to hold it in place.
  6. How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: 手順 6、 3の画像 1 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: 手順 6、 3の画像 2 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: 手順 6、 3の画像 3
    • Check for misalignment or frame rubbing by pedaling without resistance.
  7. How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: 手順 7、 3の画像 1 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: 手順 7、 3の画像 2 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: 手順 7、 3の画像 3
    • Fully tighten the axle.
    • Turn the bike around.
    • Reattach the brake arm.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lily Suggs
メンバー登録日: 01/31/23
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 4-8, Andersen Winter 2023 UC Davis, Team 4-8, Andersen Winter 2023人のメンバー
UCD-ANDERSEN-W23S4G8
3 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Axle alignment is crooked, which can cause wobbling. Loosen the axle nuts or quick-release skewer, align the wheel, and tighten it securely.
Bruno John - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 31
今までの合計 1,028
