メインコンテンツにスキップ
How to Repair a Hole in a Shirt
必要な工具と部品
  1. How to Repair a Hole in a Shirt, How to Repair a Hole in a Shirt: 手順 1、 1の画像 1
    • Find the hole in the shirt. Spread out the shirt where hole is but don't spread the hole.
  2. How to Repair a Hole in a Shirt: 手順 2、 1の画像 1
    • After you have found the hole put your hand underneath. Get the needle and thread and from underneath the shirt, start putting the needle through the shirt.
  3. How to Repair a Hole in a Shirt: 手順 3、 1の画像 1
    • When you have the needle through you will need to stitch the hole close from the inside by going in out of the fabric.
  4. How to Repair a Hole in a Shirt: 手順 4、 1の画像 1
    • After the hole is closed by stitching it. You will need to go back over the top of the hole called the seem and sew that down flat.
  5. How to Repair a Hole in a Shirt: 手順 5、 2の画像 1 How to Repair a Hole in a Shirt: 手順 5、 2の画像 2
    • After the seem is sewn down you do a topstitch which is just a tighter neater regular stitch. After you get the end you will need to to tie a knot and cut the thread.
  6. How to Repair a Hole in a Shirt: 手順 6、 1の画像 1
    • Here what it is supposed to look like and it is best if you wash the shirt but it doesn't not hurt if you don't.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alexander Gerkensmeyer
メンバー登録日: 10/08/19
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team S27-G6, Munoz Fall 2019 Eastern Washington University, Team S27-G6, Munoz Fall 2019人のメンバー
EWU-MUNOZ-F19S27G6
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 1,203
