メインコンテンツにスキップ
How to Repair a Guitar Wall Mount
必要な工具と部品
  1. How to Repair a Guitar Wall Mount, How to Repair a Guitar Wall Mount: 手順 1、 2の画像 1 How to Repair a Guitar Wall Mount, How to Repair a Guitar Wall Mount: 手順 1、 2の画像 2
    • If the swivel mechanism on the arm of your guitar wall mount is hanging down and isn't responding to pressure, odds are the arm has become disengaged from the gears.
  2. How to Repair a Guitar Wall Mount: 手順 2、 3の画像 1 How to Repair a Guitar Wall Mount: 手順 2、 3の画像 2 How to Repair a Guitar Wall Mount: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the loose arm.
  3. How to Repair a Guitar Wall Mount: 手順 3、 2の画像 1 How to Repair a Guitar Wall Mount: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 6.5 mm screws from the mount with a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the whole mount from the wall.
  4. How to Repair a Guitar Wall Mount: 手順 4、 2の画像 1 How to Repair a Guitar Wall Mount: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the arm's shaft inside the marked circle.
    • Make sure that the gears in the bracket are aligned.
  5. How to Repair a Guitar Wall Mount: 手順 5、 2の画像 1 How to Repair a Guitar Wall Mount: 手順 5、 2の画像 2
    • The mount should look like this after correctly inserting the loose arm piece.
  6. How to Repair a Guitar Wall Mount: 手順 6、 3の画像 1 How to Repair a Guitar Wall Mount: 手順 6、 3の画像 2 How to Repair a Guitar Wall Mount: 手順 6、 3の画像 3
    • Make sure the arms swivel appropriately with pressure and without pressure.
終わりに
Screw your mount back onto the wall, and you're good-to-go!
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Yadiel H Román Matías
メンバー登録日: 03/18/22
154 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 211
