メインコンテンツにスキップ
How to Repair a Dangle Earring
必要な工具と部品
  1. How to Repair a Dangle Earring, How to Repair a Dangle Earring: 手順 1、 1の画像 1
    • Clean the jump ring of the earring and the earring itself.
    • This step is optional.
  2. How to Repair a Dangle Earring: 手順 2、 2の画像 1 How to Repair a Dangle Earring: 手順 2、 2の画像 2
    • Take the jump ring with the two small needle-nose pliers.
    • Gently open the jump ring using the needle nose pliers.
  3. How to Repair a Dangle Earring: 手順 3、 2の画像 1 How to Repair a Dangle Earring: 手順 3、 2の画像 2
    • Take the top part of the earring with your dominant hand.
    • Put the jump ring through the top part of the earring.
    • You can hold the jump ring with a small needle-nose pliers with your non-dominant hand.
  4. How to Repair a Dangle Earring: 手順 4、 2の画像 1 How to Repair a Dangle Earring: 手順 4、 2の画像 2
    • Pass the earring through the opening of the jump ring.
    • Make sure that both parts of the earring face the same direction.
  5. How to Repair a Dangle Earring: 手順 5、 2の画像 1 How to Repair a Dangle Earring: 手順 5、 2の画像 2
    • To close the jump ring, use both of the needle nose pliers.
    • Use your dominant hand to close the space in the jump ring.
    • Try to keep your non-dominant hand still.
  6. How to Repair a Dangle Earring: 手順 6、 2の画像 1 How to Repair a Dangle Earring: 手順 6、 2の画像 2
    • Make sure that the jump ring is closed.
    • Hold the earring up to make sure it's secure.
終わりに
To just change a clasp that it was not broken, follow these instructions in reverse order.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sabrina L. Martínez Ortiz
メンバー登録日: 03/18/22
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 1,160
