メインコンテンツにスキップ
How to Repair a Damaged Action Figure
必要な工具と部品
  1. How to Repair a Damaged Action Figure, How to Repair a Damaged Action Figure: 手順 1、 1の画像 1
    • Clean the figurine and wash your hands before starting.
  2. How to Repair a Damaged Action Figure: 手順 2、 1の画像 1
    • Identify the broken parts and apply a small drop of super glue on the area needing a fix.
    • CAUTION: AVOID DIRECT SKIN CONTACT WITH THE GLUE. Glue can cause skin irritation or burns.
  3. How to Repair a Damaged Action Figure: 手順 3、 2の画像 1 How to Repair a Damaged Action Figure: 手順 3、 2の画像 2
    • Press the two pieces together and make sure they match. Hold them together tightly for 2 minutes.
    • If any glue leaks outside when pressing, use an alcohol wipe to clean it.
  4. How to Repair a Damaged Action Figure: 手順 4、 1の画像 1
    • Let the glue settle and dry for a minimum of 1 hour.
  5. How to Repair a Damaged Action Figure: 手順 5、 1の画像 1
    • Use acrylic paint as necessary for patching chipped sections of the plastic.
  6. How to Repair a Damaged Action Figure: 手順 6、 1の画像 1
    • Allow the paint to fully dry before attempting to move or adjust the figurine.
    • You can use hair dryer to speed up the drying process.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anabela Stewart
メンバー登録日: 01/31/23
142 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 3-8, Andersen Winter 2023 UC Davis, Team 3-8, Andersen Winter 2023人のメンバー
UCD-ANDERSEN-W23S3G8
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 91
今までの合計 1,715
