メインコンテンツにスキップ
How to Repair a Broken Playhouse Door
必要な工具と部品
  1. How to Repair a Broken Playhouse Door, How to Repair a Broken Playhouse Door: 手順 1、 1の画像 1
    • Label each piece of wood with a number.
    • The door in this guide has seven panels, so I'll be labeling them 1 through 7.
  2. How to Repair a Broken Playhouse Door: 手順 2、 3の画像 1 How to Repair a Broken Playhouse Door: 手順 2、 3の画像 2 How to Repair a Broken Playhouse Door: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove all the screws so that each wood panel is separated.
  3. How to Repair a Broken Playhouse Door: 手順 3、 2の画像 1 How to Repair a Broken Playhouse Door: 手順 3、 2の画像 2
    • Gather all the individual wood panels and line them up in their numbered order so that the door looks complete.
  4. How to Repair a Broken Playhouse Door: 手順 4、 2の画像 1 How to Repair a Broken Playhouse Door: 手順 4、 2の画像 2
    • Apply wood glue to each panel of wood where it intersects with another piece.
    • You may want to keep a towel or napkin nearby to wipe off any excess glue.
  5. How to Repair a Broken Playhouse Door: 手順 5、 2の画像 1 How to Repair a Broken Playhouse Door: 手順 5、 2の画像 2
    • Attach clamps to the wood panels where the glue was applied. Place one clamp on each end.
    • It might be easiest to glue and clamp two wood panels together at a time and then attach all the pieces together once the glue dries.
    • Keep the clamps on the wood panels until the glue is completely dry. It takes about 24 hours for the glue to fully cure.
  6. How to Repair a Broken Playhouse Door: 手順 6、 3の画像 1 How to Repair a Broken Playhouse Door: 手順 6、 3の画像 2 How to Repair a Broken Playhouse Door: 手順 6、 3の画像 3
    • After removing the clamps, use the Phillips screwdriver to put the screws back in the same spots they were removed from.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Emily C Blakslee
メンバー登録日: 08/29/23
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 97
