メインコンテンツにスキップ
How to Repair a Broken Jump Ring
必要な工具と部品
  1. How to Repair a Broken Jump Ring, How to Repair a Broken Jump Ring: 手順 1、 1の画像 1
    • Firmly grasp the broken jump ring using one set of small needle-nose pliers.
    • Make sure that the ring's opening is not blocked by the pliers.
  2. How to Repair a Broken Jump Ring: 手順 2、 1の画像 1
    • Grasp the opposite side of the jump ring with your other pair of small needle noise pliers.
  3. How to Repair a Broken Jump Ring: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently twist the pliers in opposite directions until the gap is wide enough to reattach the jump ring to the ear wire.
  4. How to Repair a Broken Jump Ring: 手順 4、 2の画像 1 How to Repair a Broken Jump Ring: 手順 4、 2の画像 2
    • Grasp the ear wire (if applicable) and insert its loop into the opening of the jump ring.
  5. How to Repair a Broken Jump Ring: 手順 5、 2の画像 1 How to Repair a Broken Jump Ring: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert your earring into the opening of the jump ring.
  6. How to Repair a Broken Jump Ring: 手順 6、 2の画像 1 How to Repair a Broken Jump Ring: 手順 6、 2の画像 2
    • Grasp the jump ring between your two pairs of pliers and push/twist the two ends of the ring toward each other, until the two ends meet and the gap is closed.
    • Make sure that the gap is closed tight!
終わりに
Your earrings are ready to be worn again!
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ANDREA C TORRES-MARTELL
メンバー登録日: 03/18/22
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 31
今までの合計 1,054
