メインコンテンツにスキップ
How to Repair Trim On a Decorative Towel
必要な工具と部品
  1. How to Repair Trim On a Decorative Towel, How to Repair Trim On a Decorative Towel: 手順 1、 1の画像 1
    • Choose a thread the same colour as the towel.
    • Use sewing scissors to cut a piece of thread about 18 inches long.
  2. How to Repair Trim On a Decorative Towel: 手順 2、 1の画像 1
    • Thread the string through the needle.
    • Tie a knot at the longest end of the thread.
  3. How to Repair Trim On a Decorative Towel: 手順 3、 2の画像 1 How to Repair Trim On a Decorative Towel: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip your towel over so the backside of the towel is facing up.
  4. How to Repair Trim On a Decorative Towel: 手順 4、 2の画像 1 How to Repair Trim On a Decorative Towel: 手順 4、 2の画像 2
    • Starting at one side of the rip, insert the needle through the trim and then the towel.
    • Pull the thread through until it stops at the knot.
  5. How to Repair Trim On a Decorative Towel: 手順 5、 2の画像 1 How to Repair Trim On a Decorative Towel: 手順 5、 2の画像 2
    • Flip the towel over so the front side is facing up.
    • Insert the needle through the towel, then the trim.
    • Pull the thread through.
  6. How to Repair Trim On a Decorative Towel: 手順 6、 2の画像 1 How to Repair Trim On a Decorative Towel: 手順 6、 2の画像 2
    • Repeat steps 4 and 5 until you reach the end of the trim.
  7. How to Repair Trim On a Decorative Towel: 手順 7、 3の画像 1 How to Repair Trim On a Decorative Towel: 手順 7、 3の画像 2 How to Repair Trim On a Decorative Towel: 手順 7、 3の画像 3
    • Insert the needle through the back of the towel.
    • Pull the string through with enough length to create a small loop.
    • Put the needle through the loop and pull the string to tie a knot.
  8. How to Repair Trim On a Decorative Towel: 手順 8、 2の画像 1 How to Repair Trim On a Decorative Towel: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the needle.
    • Use your sewing scissors to cut the remaining thread.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Victoria Torkos
メンバー登録日: 09/19/22
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team A-3, Morris Fall 2022 York University, Team A-3, Morris Fall 2022人のメンバー
YORK-MORRIS-F22SAG3
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 202
