メインコンテンツにスキップ
How to Repair LP Record Playing Surface
必要な工具と部品
  1. How to Repair LP Record Playing Surface, How to Repair LP Record Playing Surface: 手順 1、 1の画像 1
    • Create a solution of 2 parts water to 1 part rubbing alcohol.
    • Using a paper towel, lightly brush the record with this solution.
  2. How to Repair LP Record Playing Surface: 手順 2、 1の画像 1
    • Apply enough wood glue to cover the record's surface.
  3. How to Repair LP Record Playing Surface: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the record on a record player, then turn on the record player so it rotates.
    • With a note card, apply the wood glue so that it covers the entire record surface.
    • Avoid getting glue on the record's label, as this will damage the label once the glue dries.
  4. How to Repair LP Record Playing Surface: 手順 4、 1の画像 1
    • Place a strip of tape on the wet wood glue.
    • This will act as a handle later to remove the dried wood glue.
  5. How to Repair LP Record Playing Surface: 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the record player off after you apply the wood glue.
    • Let the record sit for 12 hours to dry.
  6. How to Repair LP Record Playing Surface: 手順 6、 1の画像 1
    • After 12 hours, check to see the wood glue has dried.
    • If it has dried, use the tape as a “handle” to peel the glue off.
    • If the wood glue is not yet dry, check back once every hour until it has dried.
  7. How to Repair LP Record Playing Surface: 手順 7、 1の画像 1
    • Repeat steps 1-6 on the opposite side of the LP if necessary.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Connor Enos
メンバー登録日: 07/03/18
205 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 30
今までの合計 2,452
