メインコンテンツにスキップ
How to Repair GPS
必要な工具と部品
ビデオインストラクション
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
marekaureliuszszulc
メンバー登録日: 04/06/17
143 ポイント
1ガイドが承認済み
1件のガイドコメント
Hi sir, i have the exact same problem with GPS. At first i thought it’s a software problem so i tried every way i could find on the internet but none of them seem to work.
I read so many Zenfone user using your method solve the problem. I’d like to try it as well hoping my GPS will fixed.
My question is :
the GPS antenna separated in two parts which connected to two connectors. As i see the pics in your vid, do i have to connect only the upper part of antenna to the upper connector? and is it necessary to put the other end of cooper wire to the small hole below the sim card slot?
Any answer will be much appreciated.
Thank you from Bali
Vickkal Kristianes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 2,028
