メインコンテンツにスキップ
How to Repair Frayed Shoelaces
必要な工具と部品
  1. How to Repair Frayed Shoelaces, How to Repair Frayed Shoelaces: 手順 1、 1の画像 1
    • Cut of the excess frayed shoelace.
  2. How to Repair Frayed Shoelaces: 手順 2、 3の画像 1 How to Repair Frayed Shoelaces: 手順 2、 3の画像 2 How to Repair Frayed Shoelaces: 手順 2、 3の画像 3
    • Slip the entire heat shrink tube over the frayed part of the lace.
    • Make sure to clump the frayed part of the lace together when inserting the tubing.
    • Do not cover too much of the lace that is not frayed with tubing as that could result in unwanted indents in the shoelace.
  3. How to Repair Frayed Shoelaces: 手順 3、 2の画像 1 How to Repair Frayed Shoelaces: 手順 3、 2の画像 2
    • After slipping the tube on, grab the scissors and trim the excess tubing to the length of your satisfaction.
    • Remember not to go beyond the frayed part of the lace with tubing.
  4. How to Repair Frayed Shoelaces: 手順 4、 3の画像 1 How to Repair Frayed Shoelaces: 手順 4、 3の画像 2 How to Repair Frayed Shoelaces: 手順 4、 3の画像 3
    • Now use the lighter and heat the heat shrink tube, about an inch away from the lace, until the tube becomes compressed all the way around.
    • Make sure to heat the heat shrink tube all the way around, heating the entire tube
    • When heating, always keep moving the lighter all around and not staying on one part of the tube for too long.
  5. How to Repair Frayed Shoelaces: 手順 5、 1の画像 1
    • Repeat these steps on all the other frayed shoelaces.
終わりに
When the heat shrink tube is completely shrunk to appropriate size, you are finished. Repeat steps 1-4 depending on how many frayed laces are present.
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Anirudh Jain
メンバー登録日: 04/09/15
605 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 28-6, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 28-6, Green Spring 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-S15S28G6
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 12,475
