メインコンテンツにスキップ
How to Repair Arm Gapes
必要な工具と部品
  1. How to Repair Arm Gapes, How to Repair Arm Gapes: 手順 1、 1の画像 1
    • Gather the supplies needed.
  2. How to Repair Arm Gapes: 手順 2、 2の画像 1 How to Repair Arm Gapes: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab your measuring tape.
    • Measure from the middle of the breast to the under arm part.
  3. How to Repair Arm Gapes: 手順 3、 3の画像 1 How to Repair Arm Gapes: 手順 3、 3の画像 2 How to Repair Arm Gapes: 手順 3、 3の画像 3
    • Mark the middle of the breast and at the end where the under arm is. (Slide one and two)
    • Mark how big you want to close the gape. (Depends on how big your armhole gape is) (Slide three)
    • Mine was about 0.5 inches. (Slide three)
  4. How to Repair Arm Gapes: 手順 4、 3の画像 1 How to Repair Arm Gapes: 手順 4、 3の画像 2 How to Repair Arm Gapes: 手順 4、 3の画像 3
    • Connect both of the dots from the breast to the two dots you marked near the underarm.
    • Fold the second line you created and pin them to keep it coming from getting undone. (Slides two and three)
  5. How to Repair Arm Gapes: 手順 5、 1の画像 1
    • Sew across.
    • I used a straight sew stitch by hand (you can use a sewing machine and any stitch)
  6. How to Repair Arm Gapes: 手順 6、 1の画像 1
    • Lastly, cut the access off.
    • Then flip it inside out.
    • And your done!
終わりに
Thank you for taking the time to read this.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Danielle Fontanos
メンバー登録日: 10/23/23
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-6, Kershman Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 5-6, Kershman Fall 2023人のメンバー
CSULA-KERSHMAN-F23S5G6
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 25
今までの合計 105
