メインコンテンツにスキップ
How to Replace/Maintain a Honda HRR216 Lawn Mower Air Filter
必要な工具と部品
  1. How to Replace/Maintain a Honda HRR216 Lawn Mower Air Filter, Air Filter: 手順 1、 2の画像 1 How to Replace/Maintain a Honda HRR216 Lawn Mower Air Filter, Air Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure that the motor is off and has had time to cool after being used.
    • Push in the clips on the top of the cover, and remove the cover.
  2. How to Replace/Maintain a Honda HRR216 Lawn Mower Air Filter: 手順 2、 1の画像 1
    • Make a note of the position of the filter, and remove the cover.
  3. How to Replace/Maintain a Honda HRR216 Lawn Mower Air Filter: 手順 3、 1の画像 1
    • Lightly bend the filter so that you can see all surfaces of the filter.
  4. How to Replace/Maintain a Honda HRR216 Lawn Mower Air Filter: 手順 4、 1の画像 1
    • Use compressed air to blow out dirt or dust particles from the air filter.
    • You can bend it in several places to make sure you clean between each of the fins.
  5. How to Replace/Maintain a Honda HRR216 Lawn Mower Air Filter: 手順 5、 1の画像 1
    • Seat the filter in the same position you made a note of in Step 2.
    • If the filter is still bent from cleaning it, lightly bend it in the opposite direction so that it can lay flat in your hand.
    • Place the cover onto the air filter. This shouldn't require any force, so the filter may need to be readjusted if it does require force.
  6. How to Replace/Maintain a Honda HRR216 Lawn Mower Air Filter: 手順 6、 2の画像 1 How to Replace/Maintain a Honda HRR216 Lawn Mower Air Filter: 手順 6、 2の画像 2
    • Push the clips of the cover in until they click.
    • Check to make sure that the cover is secure, and there are no gaps for dirt or dust to get in.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Pearce McKee
メンバー登録日: 03/31/20
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S5-G1, Willis Spring 2020 University of Memphis, Team S5-G1, Willis Spring 2020人のメンバー
UM-WILLIS-S20S5G1
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 54
今までの合計 1,308
