メインコンテンツにスキップ
How to Remove the Back Plate of a TI-NSpire
必要な工具と部品
  1. How to Remove the Back Plate of a TI-NSpire, How to Remove the Back Plate of a TI-NSpire: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the calculator screen facing down, with the back plate facing up.
  2. How to Remove the Back Plate of a TI-NSpire: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the six 7.3 mm screws from the back of the calculator using a Phillips #000 screwdriver.
  3. How to Remove the Back Plate of a TI-NSpire: 手順 3、 3の画像 1 How to Remove the Back Plate of a TI-NSpire: 手順 3、 3の画像 2 How to Remove the Back Plate of a TI-NSpire: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the latch to the right to release the keypad.
    • Pull the keypad down at the same time.
  4. How to Remove the Back Plate of a TI-NSpire: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screw near the bottom of the calculator on the front side.
    • The screw is behind where the keyboard normally sits.
  5. How to Remove the Back Plate of a TI-NSpire: 手順 5、 3の画像 1 How to Remove the Back Plate of a TI-NSpire: 手順 5、 3の画像 2 How to Remove the Back Plate of a TI-NSpire: 手順 5、 3の画像 3
    • Turn the calculator over so the back plate faces up.
    • Use the iFixit Opening Tool to carefully pry the back plate out at the bottom right corner.
    • The prying order is arbitrary. The importance is to pry across the length of the calculator.
    • Repeat the prying step on the middle right side, moving along the perimeter of the calculator.
    • Repeat the prying step on the top right corner.
  6. How to Remove the Back Plate of a TI-NSpire: 手順 6、 1の画像 1
    • Use your hands to manually separate the now loosened back plate from the calculator.
終わりに
To reassemble your device, carefully push the back plate back onto the calculator. Then replace the screws back into the back plate.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
17人の作成者と共同で作成されました。
John Baek
メンバー登録日: 09/27/12
31 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G52
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 4,497
