メインコンテンツにスキップ
How to Remove a Label From a Glass Jar
必要な工具と部品
  1. How to Remove a Label From a Glass Jar, How to Remove a Label From a Glass Jar: 手順 1、 1の画像 1
    • Boil enough water to fill both glass jars.
    • Pour the boiling water into the smaller jar using a tea kettle.
    • The hot water will heat up the glass and melt the adhesive from the inside.
  2. How to Remove a Label From a Glass Jar: 手順 2、 2の画像 1 How to Remove a Label From a Glass Jar: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the lid onto the jar and tighten.
    • This step is optional if the larger container in Step 3 has a lid.
  3. How to Remove a Label From a Glass Jar: 手順 3、 2の画像 1 How to Remove a Label From a Glass Jar: 手順 3、 2の画像 2
    • Place the jar into a larger glass container.
  4. How to Remove a Label From a Glass Jar: 手順 4、 1の画像 1
    • Pour hot water into the larger jar until the water level is above the label.
  5. How to Remove a Label From a Glass Jar: 手順 5、 1の画像 1
    • Add a few drops of dish soap into the larger jar.
    • This helps to clean up residue from the label.
  6. How to Remove a Label From a Glass Jar: 手順 6、 2の画像 1 How to Remove a Label From a Glass Jar: 手順 6、 2の画像 2
    • Place the lid on the larger container and tighten.
    • This prevents heat from leaving the container.
    • Let the container sit for 10 to 15 minutes or until completely cooled.
  7. How to Remove a Label From a Glass Jar: 手順 7、 2の画像 1 How to Remove a Label From a Glass Jar: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the smaller jar from the larger container.
    • Pour the water out of the jar.
    • Peel the label off of the jar.
    • For containers with loose labels, the label will fall off or be able to be slipped off.
    • Wipe off excess residue with a cloth or paper towel.
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ridhwan Hasnat
メンバー登録日: 01/17/22
226 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 1-34, O'Regan Winter 2022 York University, Team 1-34, O'Regan Winter 2022人のメンバー
YORK-O'REGAN-W22S1G34
1 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Génial ! Je n'y avais jamais pensé. Merci beaucoup !
Josette Léost - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 9
過去 30 日: 31
今までの合計 398
