メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Remove a Burn Mark on a Wooden Floor
必要な工具と部品
    1. How to Remove a Burn Mark on a Wooden Floor, How to Remove a Burn Mark on a Wooden Floor: 手順 1、 1の画像 1
      • Use dish soap with warm water to scrub off any additional food or oil stains before beginning the process.
      • In this case, we are starting with a clean board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. How to Remove a Burn Mark on a Wooden Floor: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a pocket knife to carefully grind off the burn mark.
      • Grind parallel to the wood grain.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. How to Remove a Burn Mark on a Wooden Floor: 手順 3、 1の画像 1
      • Sand the area using 150 grit sandpaper until smooth, diminishing the crevice.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. How to Remove a Burn Mark on a Wooden Floor: 手順 4、 1の画像 1
      • Wipe off the area, ridding any sanded particles.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. How to Remove a Burn Mark on a Wooden Floor: 手順 5、 1の画像 1
      • Use a brush to apply a small amount of wood polish on the sanded area.
      • Make sure to use wood polish consistent to rest of the floor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. How to Remove a Burn Mark on a Wooden Floor: 手順 6、 1の画像 1
      • Let the polish dry, applying another layer if necessary.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ian Kim
メンバー登録日: 11/13/24
163 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 3-7, Vidal-Chiesa Fall 2024 UC Davis, Team 3-7, Vidal-Chiesa Fall 2024人のメンバー
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S3G7
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 78
今までの合計 951
