メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Remove a Blood Stain from Satin
必要な工具と部品
  1. How to Remove a Blood Stain from Satin, How to Remove a Blood Stain from Satin: 手順 1、 2の画像 1 How to Remove a Blood Stain from Satin, How to Remove a Blood Stain from Satin: 手順 1、 2の画像 2
    • Dip the stained fabric in bowl of cold water.
    • Massage the stain while submerged for about 20 seconds to ensure that it is fully saturated.
  2. How to Remove a Blood Stain from Satin: 手順 2、 1の画像 1
    • Pour laundry detergent or dish soap into bowl.
    • Amount poured should equate to approximately 1/2 cup (120ml). Larger stains may require higher quantities.
  3. How to Remove a Blood Stain from Satin: 手順 3、 2の画像 1 How to Remove a Blood Stain from Satin: 手順 3、 2の画像 2
    • Wet a clean, dry cloth or sponge in the bowl.
  4. How to Remove a Blood Stain from Satin: 手順 4、 2の画像 1 How to Remove a Blood Stain from Satin: 手順 4、 2の画像 2
    • Dab the stain gently by repeatedly pressing the wet cloth or sponge against it.
    • Rubbing the stain may further spread it and/or embed it deeper in the fabric.
  5. How to Remove a Blood Stain from Satin: 手順 5、 2の画像 1 How to Remove a Blood Stain from Satin: 手順 5、 2の画像 2
    • Rinse the stain with cold water.
    • Inspect to determine whether further cleaning is required.
  6. How to Remove a Blood Stain from Satin: 手順 6、 1の画像 1
    • Add a few drops of vinegar or hydrogen peroxide to the initial solution if the stain persists.
    • Repeat steps 3 and 4.
    • The combination of these chemicals creates peracetic acid. Do not mix hydrogen peroxide and vinegar.
  7. How to Remove a Blood Stain from Satin: 手順 7、 1の画像 1
    • Rinse the garment in a bowl of clean water.
終わりに
Repeat as needed until the stain is gone.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Malak Elsayed Elghobashy
メンバー登録日: 02/06/25
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 1-1, Morris Winter 2025 York University, Team 1-1, Morris Winter 2025人のメンバー
YORK-MORRIS-W25S1G1
5 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 49
過去 30 日: 168
今までの合計 1,133
