メインコンテンツにスキップ
How to Remove Wax From Clothing
必要な工具と部品
  1. How to Remove Wax From Clothing, Removing Dried Wax: 手順 1、 1の画像 1
    • Set up the ironing board.
    • Plug in the iron and turn it on.
    • Your iron may need some time to heat up, especially if it is an older model.
  2. How to Remove Wax From Clothing: 手順 2、 1の画像 1
    • Place your piece of clothing onto the ironing board.
  3. How to Remove Wax From Clothing: 手順 3、 2の画像 1 How to Remove Wax From Clothing: 手順 3、 2の画像 2
    • Take your brown paper bag and fold it over the affected area, being sure to cover both sides of the waxy clothing.
  4. How to Remove Wax From Clothing: 手順 4、 1の画像 1
    • Press the iron on top of the brown paper bag.
    • Move the iron around as if you are ironing wrinkles out.
    • Be careful not to burn your fingers.
  5. How to Remove Wax From Clothing: 手順 5、 2の画像 1 How to Remove Wax From Clothing: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift up the brown paper bag once it looks like the oil has saturated the bag.
    • Repeat steps 3-5 with new bags, until the remainder of the wax is soaked up.
  6. How to Remove Wax From Clothing: 手順 6、 1の画像 1
    • Feel free to wash your item now that the wax is removed, just as you normally would.
終わりに
To finish getting wax out it is not a bad idea to wash your item, if possible, in a washing machine for a clothing item or use carpet wash for the carpet.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Molly Green
メンバー登録日: 04/23/20
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G7, Cardinal Spring 2020 UW Tacoma, Team S1-G7, Cardinal Spring 2020人のメンバー
UWT-CARDINAL-S20S1G7
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 39
今までの合計 540
