メインコンテンツにスキップ
How to Remove Stock Stereo Head Unit in a Toyota Tacoma
必要な工具と部品
  1. How to Remove Stock Stereo Head Unit in a Toyota Tacoma, Bezel Removal: 手順 1、 2の画像 1 How to Remove Stock Stereo Head Unit in a Toyota Tacoma, Bezel Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure that the vehicle is off and the battery is disconnected.
    • Remove the plastic trim pieces by pulling them straight back.
    • Pulling from behind the vents on each side one at a time is the smoothest way to pull the panel off.
  2. How to Remove Stock Stereo Head Unit in a Toyota Tacoma, Unbolting the Unit: 手順 2、 2の画像 1 How to Remove Stock Stereo Head Unit in a Toyota Tacoma, Unbolting the Unit: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the four bolts on the sides of the stereo using a 10 mm socket with a ratchet or an impact driver.
  3. How to Remove Stock Stereo Head Unit in a Toyota Tacoma, Removing the Stereo from the Dash: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the stereo out of the dash to expose the wires in the back of the unit.
  4. How to Remove Stock Stereo Head Unit in a Toyota Tacoma, Disconnecting the Wiring: 手順 4、 3の画像 1 How to Remove Stock Stereo Head Unit in a Toyota Tacoma, Disconnecting the Wiring: 手順 4、 3の画像 2 How to Remove Stock Stereo Head Unit in a Toyota Tacoma, Disconnecting the Wiring: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove all 9 wires from the back of the stereo by pushing down the safety clips and set the unit aside.
    • Have someone hold the stereo while disconnecting the wires.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sean
メンバー登録日: 04/23/21
139 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 56
今までの合計 711
