メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Remove Rust on Car Body
必要な工具と部品
  1. How to Remove Rust on Car Body, How to Remove Rust on Car Body: 手順 1、 2の画像 1 How to Remove Rust on Car Body, How to Remove Rust on Car Body: 手順 1、 2の画像 2
    • Spray down the rust with a spray bottle mixed with water and dish soap.
    • Wipe the mixture with a microfiber cloth.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. How to Remove Rust on Car Body: 手順 2、 3の画像 1 How to Remove Rust on Car Body: 手順 2、 3の画像 2 How to Remove Rust on Car Body: 手順 2、 3の画像 3
    • Pour a small amount of rubbing alcohol onto a microfiber cloth.
    • Clean the rusted area with the cloth to remove any contaminants.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. How to Remove Rust on Car Body: 手順 3、 3の画像 1 How to Remove Rust on Car Body: 手順 3、 3の画像 2 How to Remove Rust on Car Body: 手順 3、 3の画像 3
    • Rub the rusted area with 80-grit sandpaper until you start seeing the bare metal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. How to Remove Rust on Car Body: 手順 4、 2の画像 1 How to Remove Rust on Car Body: 手順 4、 2の画像 2
    • Rub the rusted area with 220-grit sandpaper until all of the rust is removed.
    • Dampen a cloth with soapy water and wipe down the sanded area.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. How to Remove Rust on Car Body: 手順 5、 2の画像 1 How to Remove Rust on Car Body: 手順 5、 2の画像 2
    • This step is to prepare your spot for spray painting.
    • Add some paper around the areas you do not want paint on. Make sure you go a little past where you are going to spray paint to blend the paint into the surrounding area.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. How to Remove Rust on Car Body: 手順 6、 3の画像 1 How to Remove Rust on Car Body: 手順 6、 3の画像 2 How to Remove Rust on Car Body: 手順 6、 3の画像 3
    • Spray three even coats of primer, waiting at least five minutes between each coat.
    • Let the third coat sit for 15 minutes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. How to Remove Rust on Car Body: 手順 7、 3の画像 1 How to Remove Rust on Car Body: 手順 7、 3の画像 2 How to Remove Rust on Car Body: 手順 7、 3の画像 3
    • Spray three even coats of paint on top of the primer, waiting five minutes between each coat.
    • You can either use a color similar to your car or you can get the actual color of you car by looking for the car's color code.
    • After the final coat, wait 24 hours before removing the surrounding paper.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Robert Gutierrez
メンバー登録日: 08/25/22
199 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 10-20, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 10-20, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22S10G20
1 メンバー
1のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Good guide, also recommending ChrisFix's video relating to this: https://www.youtube.com/watch?v=n4vusY2-...
Fixing Person - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 132
今までの合計 4,538
