メインコンテンツにスキップ
How to Reinforce a Hammock
必要な工具と部品
  1. How to Reinforce a Hammock, How to Reinforce a Hammock: 手順 1、 2の画像 1 How to Reinforce a Hammock, How to Reinforce a Hammock: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove and discard any damaged rope from your hammock.
  2. How to Reinforce a Hammock: 手順 2、 2の画像 1 How to Reinforce a Hammock: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a power drill and a 3/8 size drill bit to drill small hole in one side of the tree.
  3. How to Reinforce a Hammock: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the screw eye screw into the hole and begin screwing it in to the tree until it is secured fully into the tree.
    • A screwdriver or flathead may be needed at this point to make sure the screw eye is all the way in the tree.
  4. How to Reinforce a Hammock: 手順 4、 2の画像 1 How to Reinforce a Hammock: 手順 4、 2の画像 2
    • Attach the metal clasp to the rings attached to the end of the hammock.
  5. How to Reinforce a Hammock: 手順 5、 2の画像 1 How to Reinforce a Hammock: 手順 5、 2の画像 2
    • Once your screw eye is inserted fully into the tree and your metal clasps are connected to the ends of the hammock you can attach the metal clasp to the the screw eye.
  6. How to Reinforce a Hammock: 手順 6、 1の画像 1
    • After attaching the hammock to the tree, repeat steps 1-5 on the other side of the hammock to the other side.
    • You will want to make sure that the second tree is at least 6ft-7ft away from the first tree.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Leanne Works
メンバー登録日: 07/05/23
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Austin Community College, Team 1-12, Meigs Summer 2023 Austin Community College, Team 1-12, Meigs Summer 2023人のメンバー
AUSTINCC-MEIGS-SU23S1G12
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 562
