メインコンテンツにスキップ
靴底のソールを張り合わせる方法
必要な工具と部品
  1. 靴底のソールを張り合わせる方法, 靴底のソールを張り合わせる方法: 手順 1、 3の画像 1 靴底のソールを張り合わせる方法, 靴底のソールを張り合わせる方法: 手順 1、 3の画像 2 靴底のソールを張り合わせる方法, 靴底のソールを張り合わせる方法: 手順 1、 3の画像 3
    • ペーパータオルを数枚敷き、作業面を保護します。
    • 抗菌ワイプを使って、ソールが乖離している場所をクリーニングします。
    • 次の手順に移る前に、作業部分が完全にドライになっていることを確認してください。
  2. 靴底のソールを張り合わせる方法: 手順 2、 3の画像 1 靴底のソールを張り合わせる方法: 手順 2、 3の画像 2 靴底のソールを張り合わせる方法: 手順 2、 3の画像 3
    • 乖離した靴の両面に接着剤をたっぷりと塗ります。
    • 2分ほど待って接着剤が固まったら、ソールを再装着してください。
    • 再装着させる面全体に、接着剤が塗布されていることを確認します。
    • 接着剤の塗布が終わったら、接着剤が乾くまでソールと分離した面を押し合わせてください。
  3. 靴底のソールを張り合わせる方法: 手順 3、 1の画像 1
    • 抗菌ワイプを使って、接着面から溢れ出た接着剤を綺麗に拭き取ります。
    • 接着剤の拭き取りは濡れていると簡単です。
  4. 靴底のソールを張り合わせる方法: 手順 4、 2の画像 1 靴底のソールを張り合わせる方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 靴の形状を保つために、半分まで満たした水筒や新聞紙などの物を内側に詰め込みます。
    • 靴を再装着する部分の上に重いものを積み重ねます。
    • ウエイトを載せる際に、靴底がずれることがあります。ソールが靴と一直線になっていることを確認してください。
    • ガイド用に使用した靴は湾曲しているため、靴のかかとの下に物を置いて接触させる必要がありました。
  5. 靴底のソールを張り合わせる方法: 手順 5、 2の画像 1 靴底のソールを張り合わせる方法: 手順 5、 2の画像 2
    • 余分の接着剤を濡れたタオルやワイパーの上で拭き取ります。
    • ドライになって固まった接着剤を剥がすには、かなりの圧力をかけて強く擦る必要があるかもしれません。
    • 靴の修理はこれで完了です。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Cody Magnuson
メンバー登録日: 02/23/15
531 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 12-2, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 12-2, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S12G2
6 メンバー
14のガイドは作成済み
3 件のコメント
What glue do you use
lizasutton1997 - 返信
Inexpensive glue called “Shoe goo”.
J. J -
What would you do if you don't have any type of glue?
Your Mum - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 76
過去 30 日: 242
今までの合計 42,688
