メインコンテンツにスキップ
How to Recharge the A/C in a 2012 Hyundai Tucson
必要な工具と部品
  1. How to Recharge the A/C in a 2012 Hyundai Tucson, How to Recharge the A/C in a 2012 Hyundai Tucson: 手順 1、 1の画像 1
    • Enter the car and turn on the coldest and most powerful A/C you can.
    • Make sure the A/C button is on.
  2. How to Recharge the A/C in a 2012 Hyundai Tucson: 手順 2、 1の画像 1
    • Pop the hood open on the left side of the driver’s seat.
    • Secure the hood with the pole brace found on the left side of the engine near the low pressure fill port.
  3. How to Recharge the A/C in a 2012 Hyundai Tucson: 手順 3、 2の画像 1 How to Recharge the A/C in a 2012 Hyundai Tucson: 手順 3、 2の画像 2
    • Screw the hose to the top of the R134a refrigerant. Screw to the right until failure. Remove low pressure fill cap.
  4. How to Recharge the A/C in a 2012 Hyundai Tucson: 手順 4、 2の画像 1 How to Recharge the A/C in a 2012 Hyundai Tucson: 手順 4、 2の画像 2
    • With the A/C blowing cold and strong, attach the adapter at the end of the hose to the low pressure fill port.
    • Once the adapter is securely fastened, pull and hold the trigger with the bottle upside down.
    • You will begin to feel the bottle get cold. This is the refrigerant becoming activated.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Micah B
メンバー登録日: 03/21/23
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 2-2, Peters Spring 2023 University of Memphis, Team 2-2, Peters Spring 2023人のメンバー
UM-PETERS-S23S2G2
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 60
今までの合計 3,833
