メインコンテンツにスキップ
How to Recaulk a Toilet
必要な工具と部品
  1. How to Recaulk a Toilet, Toilet Caulk: 手順 1、 3の画像 1 How to Recaulk a Toilet, Toilet Caulk: 手順 1、 3の画像 2 How to Recaulk a Toilet, Toilet Caulk: 手順 1、 3の画像 3
    • Wet a paper towel with warm water and wipe away any old caulk residue
    • Once all the residue is removed, wipe away the remaining water with a new dry paper towel until the area is completely dry.
  2. How to Recaulk a Toilet: 手順 2、 2の画像 1 How to Recaulk a Toilet: 手順 2、 2の画像 2
    • Using scissors, clip the tip of your caulk tube to it's intended length, which is indicated by a line on the tip of your caulk tube
  3. How to Recaulk a Toilet: 手順 3、 2の画像 1 How to Recaulk a Toilet: 手順 3、 2の画像 2
    • Using gentle pressure and grip, caulk around the entirety of the toilet rim
  4. How to Recaulk a Toilet: 手順 4、 3の画像 1 How to Recaulk a Toilet: 手順 4、 3の画像 2 How to Recaulk a Toilet: 手順 4、 3の画像 3
    • When you're done caulking the entirety of the rim, make soapy water by mixing liquid dish soap and warm water. Then apply the soapy water gently to the rim of the toilet.
    • Using a paper towel, wipe around the rim of to ensure that the caulk is neatly placed around the toilets rim.
  5. How to Recaulk a Toilet: 手順 5、 3の画像 1 How to Recaulk a Toilet: 手順 5、 3の画像 2 How to Recaulk a Toilet: 手順 5、 3の画像 3
    • When you feel the caulk is well laid, wipe up the remaining soapy water with a dry paper towel
終わりに
After twenty-four hours your toilet will be recalked like new and ready to be used.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
DaNaria
メンバー登録日: 10/23/23
148 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-1, Bennett Fall 2023 Sam Houston State, Team 1-1, Bennett Fall 2023人のメンバー
SHSU-BENNETT-F23S1G1
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 145
