メインコンテンツにスキップ
傘の金属リブとファブリックパネルを再接着する方法
必要な工具と部品
  1. 傘の金属リブとファブリックパネルを再接着する方法, 傘の金属リブとファブリックパネルを再接着する方法: 手順 1、 1の画像 1
    • 傘を開き、ファブリックパネルから剥がれた金属リブを確認します。
  2. 傘の金属リブとファブリックパネルを再接着する方法: 手順 2、 2の画像 1 傘の金属リブとファブリックパネルを再接着する方法: 手順 2、 2の画像 2
    • 糸の端から2センチのところで結びます。
    • 糸の反対側の端は、縫い針を通します。
    • 糸の端をこすったり濡らしたりすると、縫い針に糸を入れやすくなる場合があります。
  3. 傘の金属リブとファブリックパネルを再接着する方法: 手順 3、 1の画像 1
    • 金属リブをファブリックパネルの外れた部位に位置合わせをします。
    • 必要に応じて、金属リブが浮き上がらないようにテープで固定してください。
  4. 傘の金属リブとファブリックパネルを再接着する方法: 手順 4、 3の画像 1 傘の金属リブとファブリックパネルを再接着する方法: 手順 4、 3の画像 2 傘の金属リブとファブリックパネルを再接着する方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 鋭利な縫い針を使用するときは、けがをしないように注意してください。
    • 傘布パネルに縫い針を通し、糸を引き抜きます。
    • 金属リブの反対側の布パネルの裏側に縫い針を突き刺し、糸を引き抜きます。
  5. 傘の金属リブとファブリックパネルを再接着する方法: 手順 5、 3の画像 1 傘の金属リブとファブリックパネルを再接着する方法: 手順 5、 3の画像 2 傘の金属リブとファブリックパネルを再接着する方法: 手順 5、 3の画像 3
    • 縫い針と糸を横に引き、金属リブに巻き付けます。
    • ファブリックパネルに縫い針を通し、糸を引き抜きます。
    • 金属リブがファブリックパネルにしっかりと固定されるまで、手順4と5を繰り返します。糸通しを3回追加することをお勧めします。
  6. 傘の金属リブとファブリックパネルを再接着する方法: 手順 6、 3の画像 1 傘の金属リブとファブリックパネルを再接着する方法: 手順 6、 3の画像 2 傘の金属リブとファブリックパネルを再接着する方法: 手順 6、 3の画像 3
    • 縫い針から糸をはずします。
    • 紐の緩い方の端を、手順2の結び目で紐の端に結びます。
  7. 傘の金属リブとファブリックパネルを再接着する方法: 手順 7、 3の画像 1 傘の金属リブとファブリックパネルを再接着する方法: 手順 7、 3の画像 2 傘の金属リブとファブリックパネルを再接着する方法: 手順 7、 3の画像 3
    • ハサミで布を切らないようにご注意ください!
    • 残りの糸をハサミで切ります。
    • 必要に応じて貼った、テープを剥がします。
終わりに
ファブリックパネルから金属リブが複数外れている場合は、この手順を繰り返してください。修理が完了すると、傘は再び正常に動作するようになります。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Danielle Shapiro
メンバー登録日: 02/18/20
148 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S2-G5, Andersen Winter 2020 UC Davis, Team S2-G5, Andersen Winter 2020人のメンバー
UCD-ANDERSEN-W20S2G5
4 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
What sort of thread did you use? Yours seems quite thick, a lot thicker than the standard threads.
SBN - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 22
過去 30 日: 149
今までの合計 5,708
