メインコンテンツにスキップ
How to Reattach a Cabinet's Center Stile
必要な工具と部品
  1. How to Reattach a Cabinet's Center Stile, How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 手順 1、 3の画像 1 How to Reattach a Cabinet's Center Stile, How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 手順 1、 3の画像 2 How to Reattach a Cabinet's Center Stile, How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 手順 1、 3の画像 3
    • Measure the width and length of the detached center stile.
  2. How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 手順 2、 3の画像 1 How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 手順 2、 3の画像 2 How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 手順 2、 3の画像 3
    • Mark the measurements on the wood block that will be the supporting piece.
    • You may need to extend the length of the new stile to cover several inches above and below the stile's point of attachment.
    • Follow the markings and use the hacksaw to cut down the wood block so that it is the same width as the center stile.
  3. How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 手順 3、 3の画像 1 How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 手順 3、 3の画像 2 How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 手順 3、 3の画像 3
    • Apply a generous amount of wood glue to one side of the wood block.
    • Spread the glue to cover the entire side of the wood.
  4. How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 手順 4、 2の画像 1 How to Reattach a Cabinet's Center Stile: 手順 4、 2の画像 2
    • Place the wood piece against the back of stile and cabinet frame.
    • Use clamps to hold the center stile, cabinet frame, and wood supporting piece together.
    • The clamps prevent the wood block from sliding off the center stile so that it will dry in a fixed position.
    • Remove the clamps after 24 hours.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jamie Rose
メンバー登録日: 01/11/22
130 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Northern Arizona University, Team 1-8, Konrad Spring 2022 Northern Arizona University, Team 1-8, Konrad Spring 2022人のメンバー
NAU-KONRAD-S22S1G8
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 60
今までの合計 1,198
