メインコンテンツにスキップ
靴底をどうやって再び取り付けるか
必要な工具と部品
  1. 靴底をどうやって再び取り付けるか, 靴底をどうやって再び取り付けるか: 手順 1、 3の画像 1 靴底をどうやって再び取り付けるか, 靴底をどうやって再び取り付けるか: 手順 1、 3の画像 2 靴底をどうやって再び取り付けるか, 靴底をどうやって再び取り付けるか: 手順 1、 3の画像 3
    • 靴底を剥がします。
    • 紙タオルで靴底をきれいにします。
  2. 靴底をどうやって再び取り付けるか: 手順 2、 2の画像 1 靴底をどうやって再び取り付けるか: 手順 2、 2の画像 2
    • 靴底の先をきれいにします。
    • すべてのほこりを落とし、次の手順に行く前に完全に乾かす必要があります。
  3. 靴底をどうやって再び取り付けるか: 手順 3、 3の画像 1 靴底をどうやって再び取り付けるか: 手順 3、 3の画像 2 靴底をどうやって再び取り付けるか: 手順 3、 3の画像 3
    • 靴底の上端にのりを薄く塗り、内面にも塗ります。
    • のりを塗ったらすぐに次の手順に進んでください。
  4. 靴底をどうやって再び取り付けるか: 手順 4、 1の画像 1
    • 靴底の元の位置にソールをくっつけてください。
    • 30秒間、靴とソールを一緒に持って、のりを定着させます。
ゴール
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Hibikiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Miskoviak
メンバー登録日: 03/29/16
875 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-19, Lauer Spring 2016 Michigan Tech, Team 1-19, Lauer Spring 2016人のメンバー
MTU-LAUER-S16S1G19
1 メンバー
7のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Thank you! I have a pair of shoes of a brand i have never seen, Just love the uniqueness of them and want to make them wearable.
Francisco M. Yruegas III - 返信
I have not yet attempted to repair the sole separation on the completely separated soles of the lady's boots I was hoping to. I was looking for guidance here. Yet even the instructions on the glue package tell me it needs 8-12 hours of pressured curing to correctly complete this repair. So if you meant to leave the last step of this tutorial to be “Hold the shoe and sole together for 30 seconds" which is the last step available gor viewing, then at least explain the contradiction.
Stephen Carman - 返信
I imagine its hold for 30 seconds, the leave for 8 to 12 hours.
Stuart Cox -
Any gluing procedure almost always is more successful when clamped, weighted for at least 12 hours!
what’s the hurry? you can’t use it anyways! This includes leather, plastic, wood, fabric or whatever!
jim.
james daly - 返信
I would estimate a job like this a little longer. No need to rush this part, it's the most important asset to footwear. Its responsible for the function/use, comfortabilty, form, strength and durability. So this must be done efficiently and effectively.
I advise pulling apart the soles until you meet where they are joined. Starting from this point is best. Just observe the faces of the two soles and clean away any dirt and debris. Be sure to allow the footwear to dry before continuing with adhesive. Use a strong and durable adhesive to bond the two soles together. Be careful as some adhesives tend to swell after curing and this can cause discomfort and render footwear useless. Completely cover the face of both soles. Dont worry about excess just wipe away as you squeeze them together and hold. Be sure to clamp footwear soles for the duration of the curing process to prevent and leaks cracks. Then finish off with water/stain repellent to repel moisture and increase the life of the glue repair.
ChanDuhMan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 64
過去 30 日: 302
今までの合計 165,296
