メインコンテンツにスキップ
リュックサックのファスナー位置の調整方法
必要な工具と部品
  1. リュックサックのファスナー位置の調整方法, リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 1、 1の画像 1
    • 問題のあるジッパーの部分を探します。
  2. リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 2、 3の画像 1 リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 2、 3の画像 2 リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 2、 3の画像 3
    • スライダーを外すには、先端にストッパーがない状態で横にスライドさせ、引っ張ると外れます。
    • スライダー:チェーンを上下に動かしてファスナーを開閉させる装置。
  3. リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 3、 3の画像 1 リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 3、 3の画像 2 リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 3、 3の画像 3
    • ペンチで左右の歯を4本以上取り除いて、縫う場所を確保します。
    • ペンチの持ち手を握り、ジッパーの歯を1本ずつ掴んで引き抜きます。ジッパーの生地が裂けるかもしれませんが、後で縫い合わせるので大丈夫です。
    • ペンチの引き戻しで怪我をしないように注意してください。
    • この作業中に、小さくて尖った部品が外れることがあります。この小さな部品は捨てられるように記録しておいてください。
  4. リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 4、 2の画像 1 リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 4、 2の画像 2
    • リュックと同系色の糸で、糸の一端を針の目に通します。
    • 針が糸を滑るようにして、中心で垂れるようにします。針の両側に2つの同じ長さの糸があるはずです。
  5. リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 5、 1の画像 1
    • 糸の両端を結びます。
  6. リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 6、 2の画像 1 リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 6、 2の画像 2
    • スライダーをジッパーに戻します。
    • スライダーを先に送り込む側には、真ん中に仕切りがあります。
    • 片方ずつ送り込み、引き上げて、スライダーでリュックのファスナーを開けられるかどうか確認します。
  7. リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 7、 3の画像 1 リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 7、 3の画像 2 リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 7、 3の画像 3
    • スライダーをファスナーに戻した後、スライダーがずれないようにファスナーの両端を縫ってください。
    • ファスナー生地の片側に針を通し、結び目で止まるまで引っ張ります。
    • 次に、ジッパー生地のもう片方に針を通し、固定されたように見えるまで強く引っ張ります。
    • このステップを必要なだけ繰り返してください。
  8. リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 8、 3の画像 1 リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 8、 3の画像 2 リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 8、 3の画像 3
    • 仕上げに結び目を作り、余分な糸をハサミでカットします。
  9. リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 9、 2の画像 1 リュックサックのファスナー位置の調整方法: 手順 9、 2の画像 2
    • ファスナーをリュックのフラップの内側に挟み込み、ファスナーの端を隠します。
    • ファスナー布をリュックに縫い付けて固定します。
終わりに
ジッパーが正常に作動するかどうかテストしてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
YOSHIHIRO SAKAZUMEさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Emily Liu
メンバー登録日: 04/28/17
557 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S2-G1, Cole Spring 2017 UC Davis, Team S2-G1, Cole Spring 2017人のメンバー
UCD-COLE-S17S2G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks i saved some money doing this myself. Grewt instruction
umchocky - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 107
過去 7 日: 689
過去 30 日: 3,132
今までの合計 194,894
