はじめに
次のような場合、リカバリーモードを使用してデバイスを復元する必要がある場合があります。
- パスコードを忘れてしまった、または携帯電話が使えなくなってしまった場合。
- 画面がAppleロゴで数分間停止していて、プログレスバーが出てこない場合。
- 使用中の携帯電話がブートループしている場合。
注:パスコードを忘れた場合は、デバイスのデータを消去する必要があります。
ビデオの概要
iPhone 8以降のモデルの場合:音量アップボタンを押してすぐに離したら、次に音量ダウンボタンを押してすぐに離します。サイドボタンを押して、リカバリーモード画面が表示されるまで押し続けます。
iPhone 7または7 Plusの場合。サイドボタンと音量ダウンボタンをリカバリーモード画面が表示されるまで長押しします。
iPhone 6s以前のモデルの場合。電源ボタンとホームボタンの両方を、リカバリーモード画面が表示されるまで押し続けます。
macOS Catalina以降の場合。ファインダーを開きます。サイドバーに、あなたのデバイスが表示されます。それをクリックすると、アップデートまたは復元を促すポップアップが表示されます。アップデートは、データを消去することなくOSを再インストールします。アップデートオプションが失敗した場合、またはデバイスからロックアウトされた場合、復元はOSを再インストールし、すべてのデータを消去します。
macOS Mojaveとそれ以前、またはWindowsの場合。iTunesを開きます。左上隅にiPhoneのアイコンが表示されます。それをクリックすると、アップデートまたは復元を促すポップアップが表示されます。データを消去せずにOSを再インストールするには、アップデートを行います。アップデートオプションが失敗した場合、またはデバイスからロックアウトされた場合は、復元でOSを再インストールし、すべてのデータを消去します。
iOSデバイスをリカバリーモードにするためには、以下の手順で行います。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
My power button is not working on an iphone 6, so I can't use these directions! Do you have a work around for this situation?
Thanks
Jeff
On iPhone 6, the power button is really only necessary to turn the device off. You can also accomplish this by disconnecting the battery. Which isn't ideal, but it's better than not being able to do it at all. After it's off, reconnect the battery, then hold down the home button and connect the lightning cable from the USB cable to your computer.
Alisha C -
Some repair tools can get the device into or out of Recovery Mode without pressing buttons physically. TunesKit iOS System Recovery has this feature for totally free, you can use this to put your iPhone into Recovery Mode without any limits.
My home button is not functioning, so even if I disconnect the battery and reconnect it, I will be at the same place. I had to use the digital home button to use the phone before it got disabled. It's that white circular digital button that can be used as an alternative when the physical home key is not functioning.
My phone just suddenly off by itself an iPhone 12 Pro Max please I don’t know what to do
