メインコンテンツにスキップ
How to Prevent a Run or Tear in Tights from Spreading
必要な工具と部品
  1. How to Prevent a Run or Tear in Tights from Spreading, Run or Tear in Tights: 手順 1、 2の画像 1 How to Prevent a Run or Tear in Tights from Spreading, Run or Tear in Tights: 手順 1、 2の画像 2
    • Put the ripped tights on for easier repair, or leave them on if you’re already wearing them.
    • Gather clear nail polish and a pair of scissors.
  2. How to Prevent a Run or Tear in Tights from Spreading: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate all potential runs or directions that the rip can expand.
    • Runs will not usually expand horizontally, but be sure to check both vertical ends of the run.
  3. How to Prevent a Run or Tear in Tights from Spreading: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently tug the tights away from your skin to prevent the nail polish from affixing to your body.
  4. How to Prevent a Run or Tear in Tights from Spreading: 手順 4、 2の画像 1 How to Prevent a Run or Tear in Tights from Spreading: 手順 4、 2の画像 2
    • Brush a dollop of clear nail polish on all potential runs.
    • Small runs will require just a dab of nail polish while larger holes may require a thin coat.
    • Repeat these steps to all potential runs and loose threads.
  5. How to Prevent a Run or Tear in Tights from Spreading: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the nail polish has dried, you may cut any hanging pieces of thread.
    • The nail polish will take about 1 minute to dry.
    • Be sure to complete this step after applying the nail polish and letting it dry or a new run will form.
終わりに
These steps can save a pair of tights from becoming too tattered for normal use.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Audrey Fremier
メンバー登録日: 02/23/15
261 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 12-1, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 12-1, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S12G1
6 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 34
過去 30 日: 84
今までの合計 40,741
