メインコンテンツにスキップ
How to Patch a Tear in Vinyl Furniture
必要な工具と部品
  1. How to Patch a Tear in Vinyl Furniture, How to Patch a Tear in Vinyl Furniture: 手順 1、 1の画像 1
    • Clean the damaged area with rubbing alcohol, using a rag, paper towel, or Q-tip.
  2. How to Patch a Tear in Vinyl Furniture: 手順 2、 1の画像 1
    • Cut the backing fabric large enough to cover the tear, approximately half an inch larger around the tear.
  3. How to Patch a Tear in Vinyl Furniture: 手順 3、 2の画像 1 How to Patch a Tear in Vinyl Furniture: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the spatula tool to insert the backing fabric underneath the tear.
  4. How to Patch a Tear in Vinyl Furniture: 手順 4、 2の画像 1 How to Patch a Tear in Vinyl Furniture: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the spatula to apply the adhesive to the damaged area.
    • Choose a color that matches your furniture. You may need to mix colors to acheive the correct shade.
  5. How to Patch a Tear in Vinyl Furniture: 手順 5、 1の画像 1
    • Let the adhesive dry for approximately four hours.
    • You may use a hair dryer to speed up the drying process.
  6. How to Patch a Tear in Vinyl Furniture: 手順 6、 2の画像 1 How to Patch a Tear in Vinyl Furniture: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a Q-tip dipped in rubbing alcohol to buff and blend the area.
    • Apply light pressure to even out the edges.
終わりに
Once the adhesive is dry, the furniture is ready for use!
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Bailey Arman
メンバー登録日: 09/19/18
188 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Minnesota, Team S1-G4, Card Fall 2018 University of Minnesota, Team S1-G4, Card Fall 2018人のメンバー
UMN-CARD-F18S1G4
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 35
過去 30 日: 362
今までの合計 24,906
