メインコンテンツにスキップ
How to Open the Left Handle of the Backbone One
必要な工具と部品
  1. How to Open the Left Handle of the Backbone One, Unfasten the screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 5.9 mm-long screws.
  2. How to Open the Left Handle of the Backbone One, Rotate the upper cover: 手順 2、 3の画像 1 How to Open the Left Handle of the Backbone One, Rotate the upper cover: 手順 2、 3の画像 2 How to Open the Left Handle of the Backbone One, Rotate the upper cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift up the upper part of the controller.
    • Swing over the upper cover and place it on the controller case.
    • Take care that the interconnecting cable has no tension.
  3. How to Open the Left Handle of the Backbone One, Remove the protective tape: 手順 3、 3の画像 1 How to Open the Left Handle of the Backbone One, Remove the protective tape: 手順 3、 3の画像 2 How to Open the Left Handle of the Backbone One, Remove the protective tape: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to remove the yellow protective tape which is placed over the interconnect cable connector.
  4. How to Open the Left Handle of the Backbone One, Open the ZIF connector: 手順 4、 2の画像 1 How to Open the Left Handle of the Backbone One, Open the ZIF connector: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the tip of an opening pick to open the gray flap of the ZIF connector by pushing it upwards.
  5. How to Open the Left Handle of the Backbone One, Disconnect the interconnect cable: 手順 5、 2の画像 1 How to Open the Left Handle of the Backbone One, Disconnect the interconnect cable: 手順 5、 2の画像 2
    • Use your fingers to disconnect the interconnect cable from its connector.
  6. How to Open the Left Handle of the Backbone One: 手順 6、 2の画像 1 How to Open the Left Handle of the Backbone One: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the upper half of the left controller assembly.
終わりに
Opening didn’t go as planned? Answers community for help.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adriana Zwink
メンバー登録日: 12/18/19
62,058 ポイント
167のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,638のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Did this work for you?
Shawn Gallant - 返信
Shawn Gallant - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 1,637
