メインコンテンツにスキップ
How to Open Logitech Harmony 1100
必要な工具と部品
  1. How to Open Logitech Harmony 1100, How to Open Logitech Harmony 1100: 手順 1、 2の画像 1 How to Open Logitech Harmony 1100, How to Open Logitech Harmony 1100: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery cover by pushing down on the circled areas and pushing outward.
    • Remove the battery by lifting up the battery on the corner exposed by the indent in the case
  2. How to Open Logitech Harmony 1100: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a J0 screwdriver head
    • Remove the 3 screws from battery compartment
  3. How to Open Logitech Harmony 1100: 手順 3、 2の画像 1 How to Open Logitech Harmony 1100: 手順 3、 2の画像 2
    • Open the connector port on the side.
    • Remove screw with a PH00 screwdriver head.
  4. How to Open Logitech Harmony 1100: 手順 4、 3の画像 1 How to Open Logitech Harmony 1100: 手順 4、 3の画像 2 How to Open Logitech Harmony 1100: 手順 4、 3の画像 3
    • Use plastic opening tool to pry at the open slits on the side.
    • One or two silver foam cubes may pop out of the device. These belong in the slots shown in the third picture. They do not need to go back until reassembly.
    • The plastic connector door will fall off. It will need to be put back upon reassembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Keegan Williams
メンバー登録日: 02/19/16
216 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-5, Garvin Spring 2016 Ohio State, Team 1-5, Garvin Spring 2016人のメンバー
OSU-GARVIN-S16S1G5
3 メンバー
3のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Will changing the battery reset the settings within the remote?
wiboman AT gmail DOT com
Wibo Lammerts - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 1,563
