メインコンテンツにスキップ
How to Mend a Hole in a Cotton Blanket
必要な工具と部品
  1. How to Mend a Hole in a Cotton Blanket, How to Mend a Hole in a Cotton Blanket: 手順 1、 1の画像 1
    • Find the hole in the blanket
  2. How to Mend a Hole in a Cotton Blanket: 手順 2、 1の画像 1
    • Put the needle through the blanket, right below the hole picking up just a little bit of the fabric and do not pull the thread all the way through.
  3. How to Mend a Hole in a Cotton Blanket: 手順 3、 2の画像 1 How to Mend a Hole in a Cotton Blanket: 手順 3、 2の画像 2
    • Repeat step 2 about 2 more times by inserting the needle through the same hole
  4. How to Mend a Hole in a Cotton Blanket: 手順 4、 1の画像 1
    • On the last you pull, do not pull all the way for it creates a loop. Put your needle through the loop, pull the thread all the way and this creates a secure knot.
  5. How to Mend a Hole in a Cotton Blanket: 手順 5、 3の画像 1 How to Mend a Hole in a Cotton Blanket: 手順 5、 3の画像 2 How to Mend a Hole in a Cotton Blanket: 手順 5、 3の画像 3
    • Pick one side of the hole and go through to the other side while picking up fabric from the other side and pull our thread through all the way.
  6. How to Mend a Hole in a Cotton Blanket: 手順 6、 1の画像 1
    • Repeat step 5 going in an upward direction until you have reached the top of the hole.
  7. How to Mend a Hole in a Cotton Blanket: 手順 7、 1の画像 1
    • The last thread you pull through, do not pull all the way but instead put your need through the loop it creates and create a secure knot. Repeat this step about 2-3 more times threading through the same hole to create an extra secure knot.
  8. How to Mend a Hole in a Cotton Blanket: 手順 8、 1の画像 1
    • Snip off the thread and make sure the hole has been mended. You can clean it up by trimming any loose fabric.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kiara Lee
メンバー登録日: 09/11/21
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team E-10, Melo-Thaiss Fall 2021 York University, Team E-10, Melo-Thaiss Fall 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-F21SEG10
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 37
過去 30 日: 155
今までの合計 2,395
