メインコンテンツにスキップ
TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement
必要な工具と部品
  1. TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement, Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the five 0.31 inch T-9 screws on the back cover.
  2. TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the cover towards the back until it is no longer under the front cover.
  3. TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the cover up and off the device.
  4. TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement, Power Supply: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the power supply.
  5. TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the belt connecting the power supply to the motherboard by pulling it out.
  6. TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the red, yellow, and black cable connecting the power supply to the hard drive.
  7. TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two 0.31 inch T-9 screws from the power supply.
  8. TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement: 手順 8、 2の画像 1 TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pinch the plastic plugs and lift the power supply up to detach from plugs.
    • All 4 plugs must be detached to remove power supply.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Phil Jones
メンバー登録日: 10/11/11
41 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-F11S5G33
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 1,202
