メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
PlayStation®5内部で動かないディスクを手動で取り出す方法
必要な工具と部品
  1. PlayStation®5内部で動かないディスクを手動で取り出す方法, PlayStation®5内部で動かないディスクを手動で取り出す方法: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation®5内部で動かないディスクを手動で取り出す方法, PlayStation®5内部で動かないディスクを手動で取り出す方法: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation®5内部で動かないディスクを手動で取り出す方法, PlayStation®5内部で動かないディスクを手動で取り出す方法: 手順 1、 3の画像 3
    • ゲームコンソールに接続されているケーブル(電源、イーサネット、HDMIなど)をすべて抜いてください。
    • これは安全のため、またゲームコンソールの安全のために行うものです。
  2. PlayStation®5内部で動かないディスクを手動で取り出す方法: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation®5内部で動かないディスクを手動で取り出す方法: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation®5内部で動かないディスクを手動で取り出す方法: 手順 2、 3の画像 3
    • スタンドを使用してPlayStationを固定している場合は、底面にあるネジの位置を確認します。
    • マイナスドライバーを使い、5mm のプラスネジをベースから外します。
    • ベースを取り外し、横に置きます。
  3. PlayStation®5内部で動かないディスクを手動で取り出す方法: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation®5内部で動かないディスクを手動で取り出す方法: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation®5内部で動かないディスクを手動で取り出す方法: 手順 3、 3の画像 3
    • PlayStationのロゴがない側のPlayStationを作業台の上に置きます。
    • プレイステーションの右上の角を引き上げます。この角は、ディスクトレイの斜め向かいにあります。カバーをディスクトレイの方へ斜めに引きます。
    • 白いカバーを外すには、少し力が必要です。
  4. PlayStation®5内部で動かないディスクを手動で取り出す方法: 手順 4、 2の画像 1 PlayStation®5内部で動かないディスクを手動で取り出す方法: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスドライバーやスパッジャーを使って、黒いステッカーに穴をあけます。
    • ドライバーを鍵にして、黒いシールの中にあるネジを時計回りに回します。
    • 数回回すとディスクが出てくるはずです。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jason Pinto
メンバー登録日: 01/10/21
337 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S2-G18, O'Regan Winter 2021 York University, Team S2-G18, O'Regan Winter 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-W21S2G18
1 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 72
過去 30 日: 286
今までの合計 10,212
