この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
この修理ガイドでは、ギターの弦を交換する方法と、撮影技術を向上させる方法を解説します。
撮影環境は凝ったものである必要はありません。カメラ、三脚、そして慎重に配置した照明があれば十分です。
本番の撮影を始める前に、サンプル写真を数枚撮影して照明を確認してください。
十分に明るい場所を探してください。背景が視覚的に複雑すぎる場所は避けてください。
被写体に対して、左右からそれぞれ1つずつ、合計2つの照明を使用してください。
縦向きの写真を撮りたくなるかもしれませんが、カメラを回転させないでください。レイアウトの一貫性を保つため、写真はすべて横向きの4:3の比率で撮影する必要があります。
可能であれば、カメラを三脚に固定してください。近年のほとんどのカメラは、修理ガイド用の写真撮影に最適です。ギターの写真はすべてCanon PowerShot S410を使用して撮影されました。
最初の数枚を撮影した後に、カメラをコンピュータに接続して大きな画面でどのように見えるかを確認することをお勧めします。
最後に、ギターの弦に関する手順です。ギターのペグを緩めます。
実行している動作を伝えるために、作業中の手がフレーム内に収まっていることが重要です。
これは難しい場合があります。腕がフレームに入り込んだり、手が示そうとしている部分を隠してしまったりしやすいためです。
説明している手順に関連する被写体の部分でフレームを満たしてください。迷った場合は、より近づいて撮影しますが、デジタルズームは使用しないでください。
一人でも、三脚を使用し、ある程度の器用さがあれば、すべての写真を撮影できることがよくあります。もちろん、練習が大切です!
ほとんどのカメラには、短い(2〜10秒)タイマーオプションがあり、両手を使って作業を撮影できます。これにより、シャッターボタンを押すことによるカメラの揺れも排除できます。
ブリッジピンを取り外し、弦の反対側を解放します。
実際の作業手順とは少し異なる方法で撮影しなければならない場合があります。実際の動作を写真で示すのが難しいものもあります。
ブリッジピンを取り外すには、ピンを前後に揺らす力が必要です。その様子を写真で伝えることはできません。この場合、あらかじめピンを取り外してから、撮影のために元に戻しています。
実際の動作を見せることよりも、そのショットの「目的」を見せることの方が重要です。この場合、ピンを少し引き出した状態にすることで、ピンの全体像を閲覧者に示すことができます。撮影時にはすでに作業はほとんど完了しています。
手や他の物体が作業の妨げにならないように注意してください。
46 の人々がこのガイドを完成させました。
3件のガイドコメント
Good tips for what to include in your repair guide. Need information on where to put the information for the repair guide I want to provide. Is the intent that what is shown here is a template for a guide & I should change it to accomodate what I am doing. It is not clear how to proceed.
