メインコンテンツにスキップ
How to Lubricate a Zipper
必要な工具と部品
  1. How to Lubricate a Zipper, How to Lubricate a Zipper: 手順 1、 3の画像 1 How to Lubricate a Zipper, How to Lubricate a Zipper: 手順 1、 3の画像 2 How to Lubricate a Zipper, How to Lubricate a Zipper: 手順 1、 3の画像 3
    • Lay your garment on a table.
    • If you can, unzip the zipper.
    • If you can't move the slider, just work around it.
    • Using the brush located on top of the Zip Care bottle, or simply using a nylon brush, work the dirt and debris off of the zipper coil or the teeth of the zipper.
  2. How to Lubricate a Zipper: 手順 2、 2の画像 1 How to Lubricate a Zipper: 手順 2、 2の画像 2
    • Pinch the slider in your fingers, so that you can see into the area where the coil rests.
    • Use the brush to free any dirt or debris caught inside the slider.
  3. How to Lubricate a Zipper: 手順 3、 3の画像 1 How to Lubricate a Zipper: 手順 3、 3の画像 2 How to Lubricate a Zipper: 手順 3、 3の画像 3
    • Place a paper towel behind the zipper.
    • To prevent messes, make sure that the paper towel is touching the underside of the teeth or coil.
  4. How to Lubricate a Zipper: 手順 4、 3の画像 1 How to Lubricate a Zipper: 手順 4、 3の画像 2 How to Lubricate a Zipper: 手順 4、 3の画像 3
    • Twist open the Zip Care.
    • Gently squeeze the bottle as you slide the brush along the teeth or coil of the zipper to apply the lubricant.
    • Repeat this on both sides of the zipper teeth or coil.
  5. How to Lubricate a Zipper: 手順 5、 2の画像 1 How to Lubricate a Zipper: 手順 5、 2の画像 2
    • Fold the paper towel over and dab any excess lubricant off the zipper.
  6. How to Lubricate a Zipper: 手順 6、 2の画像 1 How to Lubricate a Zipper: 手順 6、 2の画像 2
    • Zip and unzip the zipper a few times to work the lubricant in between the teeth or coil.
ゴール
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
90,451 ポイント
142のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,649のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi Brittany, I’m hoping you have an answer for my favourite purse. The zipper is frozen due to the remnant of a plastic bag I put in my purse. Please advise!
Clair - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 66
過去 30 日: 360
今までの合計 119,991
