メインコンテンツにスキップ
LG G3 - How to fix GPS not working
必要な工具と部品
  1. LG G3 - How to fix GPS not working, LG G3 - How to fix GPS not working: 手順 1、 3の画像 1 LG G3 - How to fix GPS not working, LG G3 - How to fix GPS not working: 手順 1、 3の画像 2 LG G3 - How to fix GPS not working, LG G3 - How to fix GPS not working: 手順 1、 3の画像 3
    • Shutdown your phone.
    • Remove the back cover of the phone
    • Unscrew all the screws identified in red in the picture.
    • Remove the plastic covers using your fingernails or a plastic tool.
  2. LG G3 - How to fix GPS not working: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully peel off the 3 metal stickers (connectors) identified in white on the photo with a flat screwdriver.
    • Please note these stickers are fragile and can tear.
    • Cut pieces of a sheet of cardboard or a sheet thick enough to the size of the stickers.
    • Glue a piece of cardboard or thick paper under each sticker to create extra thickness.
    • Replace the stickers in their original location (they will no longer stick to the shell, but that's okay).
    • Reassemble the phone by repeating the previous steps, taking care to tighten the screws properly when reassembling
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
draxx
メンバー登録日: 02/08/19
175 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 19
今までの合計 1,920
