メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Install an HID Conversion Kit
必要な工具と部品
    1. How to Install an HID Conversion Kit, Headlights: 手順 1、 2の画像 1 How to Install an HID Conversion Kit, Headlights: 手順 1、 2の画像 2
      • Open the hood.
      • Locate the back of the headlights and remove the bolts holding the headlight housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. How to Install an HID Conversion Kit: 手順 2、 1の画像 1
      • Unplug the stock harness and remove the headlights.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. How to Install an HID Conversion Kit: 手順 3、 2の画像 1 How to Install an HID Conversion Kit: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove battery negative terminal.
      • Remove headlight cover and remove factory halogen bulb.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. How to Install an HID Conversion Kit: 手順 4、 1の画像 1
      • Take out the HID bulb from the plastic shell and remove the circular plastic piece.
      • Remember not to touch the HID bulb glass!
      • If you accidentally touch it, you can clean it with some rubbing alcohol.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. How to Install an HID Conversion Kit: 手順 5、 2の画像 1 How to Install an HID Conversion Kit: 手順 5、 2の画像 2
      • Screw in the HID bulb back into the headlight housing.
      • Connect the wires of the HID bulb to the ballast and then connect the HID ballast back to the stock harness.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. How to Install an HID Conversion Kit: 手順 6、 1の画像 1
      • Before you mount the ballast, test the HID light to make sure it lights up.
      • If not, turn the adapter wire 180 degrees.
      • Mount the HID ballast with zip ties.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. How to Install an HID Conversion Kit: 手順 7、 3の画像 1 How to Install an HID Conversion Kit: 手順 7、 3の画像 2 How to Install an HID Conversion Kit: 手順 7、 3の画像 3
      • Put everything (like the headlight housing) back.
      • Enjoy!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Enjoy your new HID Conversion Kit and upgraded headlights or fog lights.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eric Wu
メンバー登録日: 01/21/15
3,600 ポイント
23のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Tradução em português sff.
Dall Costa - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 50
過去 30 日: 221
今までの合計 21,399
