メインコンテンツにスキップ
How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo
必要な工具と部品
  1. How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo, How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: 手順 1、 3の画像 1 How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo, How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: 手順 1、 3の画像 2 How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo, How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: 手順 1、 3の画像 3
    • Line the capo up along the fifth string side of the fretboard as shown.
    • Line the capo screw holes up about 12 mm from the fifth fret bar and about 4 mm from the face of the fret.
    • Be careful not to line the capo screw holes up directly below a fret bar or directly on top of a fret marker.
  2. How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the marker to mark where the screws should go.
  3. How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the drill to drill both holes for the two screws.
    • The holes should be drilled about 1 cm deep
    • You may need to borrow an extra pair of hands to help you stabilize the banjo while you perform this step.
  4. How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: 手順 4、 2の画像 1 How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the flat head screw driver to insert and tighten the screws.
  5. How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: 手順 5、 3の画像 1 How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: 手順 5、 3の画像 2 How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: 手順 5、 3の画像 3
    • To use the capo, slide the capo finger down to the desired fret.
    • Then, tighten the spring knob.
終わりに
For more information check out the Shubb fifth string capo website at: http://www.shubb.com/fs/index.html
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sara Wier
メンバー登録日: 02/24/15
263 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S23G4
7 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 52
今までの合計 6,834
