メインコンテンツにスキップ
How to Install Handlebar Tape
必要な工具と部品
  1. How to Install Handlebar Tape, How to Install Handlebar Tape: 手順 1、 2の画像 1 How to Install Handlebar Tape, How to Install Handlebar Tape: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the hood of the brake lever upwards.
  2. How to Install Handlebar Tape: 手順 2、 3の画像 1 How to Install Handlebar Tape: 手順 2、 3の画像 2 How to Install Handlebar Tape: 手順 2、 3の画像 3
    • Peel off the adhesive covering from the back of the bar tape.
    • Place one end of the bar tape around the handlebar, making sure to leave a half inch extended past the end of the handlebar.
    • Begin tightly wrapping the bar tape clockwise around the handlebar so that the bar tape overlaps itself slightly.
  3. How to Install Handlebar Tape: 手順 3、 2の画像 1 How to Install Handlebar Tape: 手順 3、 2の画像 2
    • After a few wraps, tuck the extra bar tape into the end of the handlebar and firmly push in the bar end plug.
  4. How to Install Handlebar Tape: 手順 4、 2の画像 1 How to Install Handlebar Tape: 手順 4、 2の画像 2
    • Continue to tightly wrap the bar tape around the bar as evenly as possible.
    • Make sure the adhesive on the back of the bar tape is making contact with the metal handlebar.
  5. How to Install Handlebar Tape: 手順 5、 3の画像 1 How to Install Handlebar Tape: 手順 5、 3の画像 2 How to Install Handlebar Tape: 手順 5、 3の画像 3
    • Take the extra piece of bar tape provided and cut it to fit the back of the brake lever.
  6. How to Install Handlebar Tape: 手順 6、 3の画像 1 How to Install Handlebar Tape: 手順 6、 3の画像 2 How to Install Handlebar Tape: 手順 6、 3の画像 3
    • Continue wrapping over lever.
    • Keep in mind the tightness and evenness of space between each wrap as you continue.
  7. How to Install Handlebar Tape: 手順 7、 2の画像 1 How to Install Handlebar Tape: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip the break lever hood back down and continue.
  8. How to Install Handlebar Tape: 手順 8、 2の画像 1 How to Install Handlebar Tape: 手順 8、 2の画像 2
    • Stop wrapping about 2 inches from stem.
  9. How to Install Handlebar Tape: 手順 9、 3の画像 1 How to Install Handlebar Tape: 手順 9、 3の画像 2 How to Install Handlebar Tape: 手順 9、 3の画像 3
    • Cut the bar tape diagonally at an approximately 60 degree angle.
  10. How to Install Handlebar Tape: 手順 10、 1の画像 1
    • Finish the wrap.
    • The cut should make the end of the bar tape a straight line.
  11. How to Install Handlebar Tape: 手順 11、 3の画像 1 How to Install Handlebar Tape: 手順 11、 3の画像 2 How to Install Handlebar Tape: 手順 11、 3の画像 3
    • Use the electrical tape provided to tightly secure the end of the wrap.
  12. How to Install Handlebar Tape: 手順 12、 3の画像 1 How to Install Handlebar Tape: 手順 12、 3の画像 2 How to Install Handlebar Tape: 手順 12、 3の画像 3
    • Press down on electrical tape to secure it.
  13. How to Install Handlebar Tape: 手順 13、 3の画像 1 How to Install Handlebar Tape: 手順 13、 3の画像 2 How to Install Handlebar Tape: 手順 13、 3の画像 3
    • Repeat steps 1-12 on the other side, now wrapping counterclockwise.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Hall
メンバー登録日: 04/28/17
131 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S2-G7, Cole Spring 2017 UC Davis, Team S2-G7, Cole Spring 2017人のメンバー
UCD-COLE-S17S2G7
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 4,093
