メインコンテンツにスキップ
How to Hard Reset your HTC myTouch 3G
  1. How to Hard Reset your HTC myTouch 3G, How to Hard Reset your HTC myTouch 3G: 手順 1、 3の画像 1 How to Hard Reset your HTC myTouch 3G, How to Hard Reset your HTC myTouch 3G: 手順 1、 3の画像 2 How to Hard Reset your HTC myTouch 3G, How to Hard Reset your HTC myTouch 3G: 手順 1、 3の画像 3
    • Start by turning off the phone.
    • Hold the Home and End keys for ten to thirty seconds, or until the home recovery display appears.
  2. How to Hard Reset your HTC myTouch 3G: 手順 2、 2の画像 1 How to Hard Reset your HTC myTouch 3G: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the Home and End button once again to open the Recovery Options menu.
  3. How to Hard Reset your HTC myTouch 3G: 手順 3、 2の画像 1 How to Hard Reset your HTC myTouch 3G: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the trackball, scroll to and select "wipe data/factory reset".
  4. How to Hard Reset your HTC myTouch 3G: 手順 4、 2の画像 1 How to Hard Reset your HTC myTouch 3G: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the reset is complete, scroll back to "reboot system now".
終わりに
Warning: This process will wipe out any data on the phone.
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Erik
メンバー登録日: 09/17/12
96 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-9, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-9, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S2G9
3 メンバー
10のガイドは作成済み
3 件のコメント
this guide is soo good but my only problem is dat de scroll key is able to scroll through de options at the recovery page but unable to select. how do i select the "wipe data/factory reset option
David Mensah - 返信
i have the same problem, can you have a solution?
Raúl Torres Cázares -
Muchas gracias me ha servido mucho hace tiempo no trataba con estas reliquias que fueron la antesala de los equipos android de ahora
migueldan7 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 22,667
