メインコンテンツにスキップ
How to Get Dents Out of Wood
必要な工具と部品
  1. How to Get Dents Out of Wood, How to Get Dents Out of Wood: 手順 1、 3の画像 1 How to Get Dents Out of Wood, How to Get Dents Out of Wood: 手順 1、 3の画像 2 How to Get Dents Out of Wood, How to Get Dents Out of Wood: 手順 1、 3の画像 3
    • Fill a medium-sized bowl with room-temperature water.
    • Dip a hand towel into the bowl of water.
    • Wring the hand towel out a bit until it is damp rather than dripping wet.
  2. How to Get Dents Out of Wood: 手順 2、 2の画像 1 How to Get Dents Out of Wood: 手順 2、 2の画像 2
    • In the wood surface, find the dent you wish to remove.
    • Place the damp hand towel over the dented area as flat as possible.
  3. How to Get Dents Out of Wood: 手順 3、 2の画像 1 How to Get Dents Out of Wood: 手順 3、 2の画像 2
    • Set your flat iron to its highest setting.
    • Do NOT touch the metal part of the flat iron while it is on.
  4. How to Get Dents Out of Wood: 手順 4、 3の画像 1 How to Get Dents Out of Wood: 手順 4、 3の画像 2 How to Get Dents Out of Wood: 手順 4、 3の画像 3
    • Firmly press the flat iron down on the damp hand towel.
    • While pressing down, move the iron in circular or back and forth motions.
  5. How to Get Dents Out of Wood: 手順 5、 1の画像 1
    • Continue the circular or back and forth motions until the hand towel is dry.
  6. How to Get Dents Out of Wood: 手順 6、 1の画像 1
    • Repeat steps 1-5 until the dent is gone.
    • Turn off the flat iron after finishing.
    • Be sure to allow time for the iron to cool down after turning it off. Do NOT touch the metal or place it face down during this time.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Matthew Clarke
メンバー登録日: 01/26/23
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 1-12, Morris Winter 2023 UC Davis, Team 1-12, Morris Winter 2023人のメンバー
UCD-MORRIS-W23S1G12
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 20
今までの合計 213
