このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove any visible debris that may be blocking the CHP Mode Switch.
Using the Q-tip gently wipe away any dust, dirt or residue, in and around the switch.
Once you are sure the switch is clean, test it gently by sliding it back and forth between the 'C', the 'H', and the 'P'. If the switch is clean there should be very little resistance and the switch should glide smoothly from one mode to the next.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
