メインコンテンツにスキップ
How to Format a drive in Windows 7-11
必要な工具と部品
  1. How to Format a drive in Windows 7-11, Open File Explorer: 手順 1、 1の画像 1
    • Open File Explorer.
    • You can do that from either of the red highlighted spots, or search for "File Explorer."
  2. How to Format a drive in Windows 7-11, Open the Format Menu: 手順 2、 2の画像 1 How to Format a drive in Windows 7-11, Open the Format Menu: 手順 2、 2の画像 2
    • Right-Click on the drive you want to format, and click format
    • This is what should pop up.
  3. How to Format a drive in Windows 7-11, Format your drive: 手順 3、 1の画像 1
    • If you will be using the drive for Windows, format it as NTFS. If you need a multi-OS drive, exFAT or FAT32 is recommended.
    • FAT32 has a 4GB limit on single file size.
    • Use default allocation size.
    • If you want to rename your drive, put the new name here.
    • Start the format. When It's done, you can close all the windows, and you are done.
ゴール
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
George A.
メンバー登録日: 12/07/16
22,416 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Community Protectors Community Protectors人のメンバー
Community
19 メンバー
26のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 63
今までの合計 3,765
