メインコンテンツにスキップ
How to Format a drive in Windows 7-10
必要な工具と部品
  1. How to Format a drive in Windows 7-10, Open File Explorer: 手順 1、 1の画像 1
    • Open File Explorer.
    • You can do that from either of the red highlighted spots, or search for "File Explorer."
  2. How to Format a drive in Windows 7-10, Open the Format Menu: 手順 2、 2の画像 1 How to Format a drive in Windows 7-10, Open the Format Menu: 手順 2、 2の画像 2
    • Right-Click on the drive you want to format, and click format
    • This is what should pop up.
  3. How to Format a drive in Windows 7-10, Format your drive: 手順 3、 1の画像 1
    • if you will be using the drive for Windows, format it as NTFS. If you need a multi-OS drive, exFAT or FAT32 is recommended. However, keep in mind FAT32 has a 4GB limit on files.
    • Use default allocation size.
    • If you want to rename your drive put the new name here.
    • Start the format. When It's done, you can close all the windows, and you are done.
ゴール
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
George A.
メンバー登録日: 12/07/16
21,906 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Community Protectors Community Protectors人のメンバー
Community
19 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 83
今までの合計 1,037
