メインコンテンツにスキップ
How to Flatten a Folded Poster
必要な工具と部品
  1. How to Flatten a Folded Poster, How to Flatten a Folded Poster: 手順 1、 2の画像 1 How to Flatten a Folded Poster, How to Flatten a Folded Poster: 手順 1、 2の画像 2
    • Open up the poster on a flat and clean surface and turn it over.
  2. How to Flatten a Folded Poster: 手順 2、 3の画像 1 How to Flatten a Folded Poster: 手順 2、 3の画像 2 How to Flatten a Folded Poster: 手順 2、 3の画像 3
    • Wet a paper towel and wring most of the water out.
  3. How to Flatten a Folded Poster: 手順 3、 2の画像 1 How to Flatten a Folded Poster: 手順 3、 2の画像 2
    • Fold the damp paper towel and use it to lightly moisten the folds.
    • Doing this relaxes the fibers in the paper.
  4. How to Flatten a Folded Poster: 手順 4、 2の画像 1 How to Flatten a Folded Poster: 手順 4、 2の画像 2
    • Turn on the iron, and switch it to the warm mode or the lowest temperature.
    • Make sure to not use the vapor or steam settings.
  5. How to Flatten a Folded Poster: 手順 5、 2の画像 1 How to Flatten a Folded Poster: 手順 5、 2の画像 2
    • While the iron is warming up, take out any medium to use as an interleaving sheet.
    • The medium for the interleaving sheet can be a piece of cloth/paper/tissue/towel...etc.
    • Don’t put your iron in direct contact with the poster.
  6. How to Flatten a Folded Poster: 手順 6、 2の画像 1 How to Flatten a Folded Poster: 手順 6、 2の画像 2
    • Put the interleaving sheet of your choice on the folds, and move the iron across the sheet and poster gently as you work on all the folds.
    • Repeat on the other side as necessary.
  7. How to Flatten a Folded Poster: 手順 7、 2の画像 1 How to Flatten a Folded Poster: 手順 7、 2の画像 2
    • The End! You get a flat poster now!
    • After this treatment, the poster will become very flat and most of the creases can be removed. But some physical damage brought by folding may be difficult to be completely erased.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Manshu Liu
メンバー登録日: 02/02/23
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 1-5, Andersen Winter 2023 UC Davis, Team 1-5, Andersen Winter 2023人のメンバー
UCD-ANDERSEN-W23S1G5
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 113
過去 30 日: 553
今までの合計 6,428
